Réglage frein à main
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 10:45 (2018)    Sujet du message: Réglage frein à main Répondre en citant
J'ai lu qu'il ne faut pas faire de régalage de frein à main si l'on a un rattrapage automatique et qu'il faut si la course est longue changer les mâchoires du tambour.
Or les miennes sont neuves et le frein à main à une course trop longue. la course était bonne au début mais elle se dérgèle très vite (Fait dans un garage).
Comment faire se réglage soit même,
Il y a un tuto quelque part?
Nota: il est écrit sur la rta qu'il ne faut pas régler le frein à main en dehors des interventions sur les garnitures, câbles ou levier.
Il faut aussi tourner le manchon jusqu'à ce que les garnitures viennent en léger contact avec le tambour.
Ceci implique donc de démonter la roue et le système pour voir ce qui se passe ou bien est-ce simplement à la sensation que la roue est légèrement freinée que l'on doit voir ceci.
Merci.
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 10:45 (2018)    Sujet du message: Publicité
