Posted: Tue 13 Nov - 16:10 Post subject: reserve d'eau en cas de secheresse
Salut à tous, si chez vous c'est la secheresse, j'ai de l'eau, eh oui j'ai de l'eau dans mes feux arrieres droit de mes 2 25, j'ai essayer de les demontés, mais je me suis rendu compte que l'eau était bloquée dans le petit espace qui ce trouve entre la partie exterieur et interiuer, donc pas dans les ampoules même, je ne sais pas comment enlevé cette eau, sans faire un tout petit trous dans le plastique des feux
merci _________________ vive les 25
visitez mon blog : http://volcamine.oldiblog.com
Posted: Tue 13 Nov - 21:47 Post subject: reserve d'eau en cas de secheresse
Salut Seb!
J'avais le même problème sur ma turbo-d,alors soit tu fait sécher tes feux en plein soleil et ensuite tu colmate entre les deux plastiques avec du joint silicone (mais difficile de faire ça propre),soit tu fais un tout petit trou pour l'évacuation (ce que j'avais fait sur la miènne)!
A voir avec d'autres membres pour une autre astuce.
Posted: Thu 15 Nov - 22:10 Post subject: reserve d'eau en cas de secheresse
En faite, on dirais de la condensation qui c'est formée dans les feux, j'irais peut etre bien à la casse recuperé des feux, ça m'enm...e de percé
ca doit pas etre trop chere en casse ça _________________ vive les 25
Posted: Thu 15 Nov - 23:40 Post subject: reserve d'eau en cas de secheresse
J'avais un frére qui avait le même soucis avec des pheux de sa R19 chamade. On a essayé de mettre du joint silicone mais ca n'a pas suffit il a du les changer. En casse tu en aurras pour 30 € les 2 je pense.
