Problème avec la ventilation
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> R25 : entretien, reparation -> Habitacle et accessoires
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 09:35 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Le moteur du ventilo fonctionnait aux positions 1,2,3 mais plus 4.
Depuis hier (pas de chance il faisait chaud et j’avais un peu de route à faire) plus rien en position 1 2 3.
Un léger filet d’air qui se coupe dès l’instant ou on appui sur le bouton de la clim.
Par contre, j’entend un ronronnement sans doute celui du moteur du ventilo et toujours le petit bruit parasite qui dès que je mets le ventilo en marche.
J’ai regardé hier soir en rentrant s’il n’y avait rien au niveau des fusibles et ça semble bon.
C’est à revoir en plein jour cet après midi mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Alors question le ventilo est mort ou problème de relais ?
Si le ventilo est mort c’est super cher chez Renault et pas question d’en acheter un neuf sans compter que je ne sais pas faire pour remplacer.
Avez-vous une autre solution ou idée pour régler ce soucis à l’approche des vacances (si on arrive à partir avec la 25).
Merci
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 09:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 22:59 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
A côté de ton ventilo tu as un boitier avec des resistences. C celui là qui est HS. Il gére les vitesse de ta ventilation. Ton moteur de ventilo n'a rien à voir.
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 13:31 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Le  6juillet j'ai repris ma 25 lorsque j'ai mis en route la ventilation était sur la position 3.
Et surprise fonctionnement pendant 1 minute puis arrêt pendant 2 à 3 minutes et remise en route depuis ça fonctionne sauf en position 4 comme avant.
mauvais contact?
La bonne nouvelle c'est que ce n'est pas le moteur.
Un ami spécialiste dans le froid m'a dit que coté froid aucun soucis.
Par contre il est étonné que le moteur s'arrête et repart aussi souvent on voit ça coté courroie de clim.
pas mal de personnes disent que ça vient des résistances du chauffage.
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 13:33 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Oui c la résistance du chauffage qui gére les vitesses . Elle se trouve à coté du boitier du ventilateur sous la grille de protection.
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 17:20 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Qù est-ce qui justifie que certains jour il marche et pas d'autres (sauf la position 4 qui est vraiment hs).
Il y a bien la solution que l'on m'a proposé de faire un test sur ce ventilo en mettant un chargeur 6 V pour éviter de cramer le ventilo et donc de voir s'il tourne en fonction des vitesses mais je suis sur un parking en extérieur et je ne vois pas comment trouver une prise pour brancher ce chargeur.
Il y a une autre idée pour palier à ce problème.
A+
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:01 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Malheureusement non. Hors mi de changer la piéce en allant à la casse. Ou d' aller l'acheter chez renault.
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 11:14 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Et voilà pour quel motif ma demande d'aide pour un connaisseur avec outil est place disponible et toujours d'actualité voir mon annonce sur ce sujet.
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 17:14 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Bon, j'ai voulu me lancer dans le démontage et pas de chance il s'est mis à pleuvoir là ou je me trouvais.
Ce sera pour peut-être après demain s'il ne pleut pas  (en est en juillet)
j'avais soulevé le cache écrou de l'essuie glace et j'ai ouvert ensuite le capot erreur à ne pas faire car le cache en étant soulevé par le capot s'est cassé.
On peut trouver cette pièce en plastique facilement?
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 12:19 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Oui a la casse  ca se trouve facilement.
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 16:54 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Il ne me reste plus qu'à y passer.
Au passage, il font des petits travaux dans les casses?
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 21:40 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Demandes toujours. Dés foie ils le font.
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 11:46 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Ok bon 14 juillet
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 00:37 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Merci toi aussi
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 19:11 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Bonsoir,
Les dernière nouvelles avant de passer à l'action cette semaine, il parait que la pluie c'est pratiquement finie chez moi.
Hier, j'ai mis en route la voiture le soir (il pleuvait température 18°).
Surprise la ventil en position 4 fonctionnait à plein tube.
Par contre les positions 1 2 3 elles ne fonctionnaient plus.
En résumé j'ai eu ceci selon les jours.
1) rien ne fonctionne
2) positions 1,2,3 fonctionnent mais pas la 4
3) position 4 mais pas les 1, 2, 3.
On peut donc éliminer les causes suivantes:
moteur HS
Relais de la position 4 HS
(Les résistances de chauffage ?)
On peut pencher plutôt vers
La platine de commande avec mauvais contact.
Donc tout se passe sous la molette du tableau de bord là ça se complique pour démonter le TDB non ?
Je me trompe dans ce raisonnement ?
Bon dimanche
PS: pourquoi pour faire un copié collé il faut mettre le mode éditeur sur off ç'est pas plutôt sur on qu'il devrait être?
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 00:29 (2012)    Sujet du message: Problème avec la ventilation Répondre en citant
Je ne pense pas que ca soit ton boîtier de commande au tableau de bord qui soit à l'origine de ta pane. Mais ta résistance de chauffage à changer comme je te l'avais indiqué.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:57 (2018)    Sujet du message: Problème avec la ventilation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> R25 : entretien, reparation -> Habitacle et accessoires Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
