COMMENT CA MARCHE LES SONDES LAMBDA ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> R25 : ventes/achats
rectimo
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 12:54 (2009)    Sujet du message: COMMENT CA MARCHE LES SONDES LAMBDA ? Répondre en citant
La sonde Lambda, ou sonde à oxygène,  est une pièces voituresmontée sur la ligne des gaz d’échappement  et  sert à mesurer la richesse du mélange  air/essence, un mélange qui influence directement la formation des trois principales substances nocives que sont le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures non brûlés (HC) et les oxydes d’azote (NOx).  Cette pièce détachée auto  produit un   signal, appelé tension lambda, utilisé par le système d’injection pour  déterminer et adapter la proportion de mélange air/essence pour un meilleur effet de dépollution par le catalyseur. Une tension lambda haute  de votre pièces auto indique un mélange trop riche en carburant et un déficit en oxygène : le temps d’ouverture des injecteurs doit être réduit. A contrario, une tension basse de votre pièces voitures Lambda signale un mélange pauvre et un excès d’oxygène et le temps d’ouverture des injecteurs doit être augmenté.
Il est important de vérifier tous les 30 000 km la qualité des pièces auto de votre véhicule notamment les sondes lambda pour baisser la consommation et moins polluer.
Pour plus d'information au sujet des SONDES LAMBDA, visitez notre site www . rectimo-pieces-auto . com
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 12:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> R25 : ventes/achats Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
