help
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.     Index du Forum -> R25 : entretien, reparation -> L'électricité et l'électronique.
turbodx13
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 17:23 (2008)    Sujet du message: help Répondre en citant
salut a tous tout a l'heure en freinant a un feu rouge le voyant abs et service et resté allumé donc jai coupé le moteur et remis en route toujours pareil ça reste allumé pouvez vous me dire si ya un fusible ou un relais a verifier .Si mes plaquettes de frein sont usées jusqu'au temoins d'usure l'abs s'allume ou pas ? merci de vos infos
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 17:23 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 22:44 (2008)    Sujet du message: help Répondre en citant
Pour les plaquettes et le temoin d'usure ca ne provoque rien. Par contre si ton témoin au tableau de bord s'allume, c que ton ABS et en sécurité (tu as un freinag normal sans ABS) dés qu'il détécte un problême sur le systéme. Ca doit venir d'un capteur d'ABS sur les roues.
Maintenant si tu veux savoir lequel est HS, il faudrait que tu passe à la valise pour qu'il te le détécte sur le circuit du systéme
Voilà
Ps vérifie quand même l'état de tes disques et plaquettes
turbodx13
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 15:52 (2008)    Sujet du message: help Répondre en citant
jai trouvé j'avais le capteur de la roue avant gauche  desseré la petite vis  je lai resseré le voyant c'est eteint  Wink
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 16:06 (2008)    Sujet du message: help Répondre en citant
Comptant pour toi que ca refonctionne .
 Il faut également savoir que le systéme ABS ne rentre en service que lorsque le véhicule atteind 40 km/h avant non donc si vous roulez sur la neige ou la glace, rouler au moin à 50 km/h sinon vous aurrais un freinage sans ABS donc vos roues vont bloquer et là la voiture risque de partir en sucette .
a+ les amis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:05 (2018)    Sujet du message: help
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.     Index du Forum -> R25 : entretien, reparation -> L'électricité et l'électronique. Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
